Проблемы с приборной панелью
denisw210
Здравствуйте. Периодически перестаёт работать приборная панель (E200, 1996 г. вып., AT, 136 HP).
Например, завожу машину утром - всё работает. Завожу днём - не работают: спидометр, тахометр, уровень бензина - стрелки на нуле. "Плавающая" неисправность. Бывает так, завожу утром - работает, заглушил и завёл ещё раз - не работает.
Помогите, пожалуйста, как починить?
Прилагаю фото приборной панели.
    385,3 KB · Просмотры: 607
А ни какая стрелка случаем не дрожит когда приборы не работают?
В панели приборов внутри, на плате - два микропроцессора, если они начинают давать сбой - это не лечится. Плата собрана в заводских условиях на спец.оборудовании, залита лаком и ремонту не подлежит.
Вам нужно найти панель приборов БУ, от такой же машины - 1996 года выпуска, с двигателем - м111.
Панели приборов от других модификаций w210, - корректно работать не будут.
Это скорее всего значит что в данном приборе проблемы с шестеренкой .
У меня так было со стрелкой тахометра. Оказалось шестеренка пластиковая, один зуб у которой, шаг увеличился и когда другая шестерня, которая с ней в зацепление входит, не может перескочить. шаг то другой, вот и дрожит.
В итоге то починил, но с помощью донорской приборки, разглядел таки повреждение этой шестерни, заменил, все работает.
Если менять приборку с разборок, ищи по номеру своей. Наклейка с номером находится сверху выступающей части приборки.
Другие с таких же машин и с таким же двиг. не факт что заработает. У меня не заработала, только датчик уровня топлива заработал, все остальные приборы в нулевом положении и контрольные лампы после запуска двиг. не гасли. Возвращал обратно продавцу.
Номер приборки какой?
Народ помогите стрелка уровня топлива поднимается до максимума и так держится а остальные на нуле , что делать ?
Vanvar
