Проблемы с работой Е200
Neffedov
Здраствуйте!
Подскожите что может быть или из-за чего !
Мерседес W210 E200 97 г , работал нормально, все хорошо, постоял неделю в гараже без движение и запуска при температуре -7 - -10, завелся нормально, проехал 40 км, заправился 95 бензином и заглушил, через пол часа завел, а двигатель заводится, но через 5-6 секунд глохнет, давишь на педаль газа ,держишь обороты не глохнет, немного проехав держа обороты и глох на каждом светафоре, это все прошло, после этого ездил по городу около 1-2 часов все нормально стало. тут при очередном запуске двигателя он не глох но обороты скакали переодически подали до нуля и снова подпрыгивали, проехзав опять 10-15 км все прошло. На следующие утро завелся только со второго раза, и через минут 40 опять стали прыгать обороты и изредко глохнуть.Так же под машиной была обнаружена небольшая лужа масла, в двигатели уровень, масленый подон автомата с краю с права мокроват и весят капли Поменял топливный фильтр, поменял свечи, изменений нет,проедишь какоето растояние дашь машине газу и все опять нормально, ну и автомат больше вроде не течет.
Зарание спасибо.
все разобрался с этой проблемой, сьездил на диагностику, показало что умер расходометр! всем спасибо.
Emil Asgarov
