Проблемы с ручным торомозом
staind90
"ножник"
не держит с левой стороны. Колодки в норме,все прочистил и смазал,тросик натянул но все равно не держит.:(
там солдатиком розжим колодок должен регулироваться на каждом колесе. По типу как на ТАЗах
пробывал и его крутить, потом не могу барабан одеть:(
Посмотреть колодки на предмет износа, потом по инструкции
как ты натягивал ,,, когда снимишь шайбу тормозную ,там увидешь солдатик зубцовый , ослабляешь его ставишь шайбу тормрзную назад,подгоняешь отверстие к этому солдатику берешь отверку плоскую и прокручеваешь его пока колодки не заблокируют и потом три щелчка назад и также другую сторону,,это так натягивают тормоза 5 мин работа , если у тебя после этого не тормозит значит трос удачи:)
Сорвало колодки ручника и пружиной крепления колодок ручного тормоза (так называемым солдатом) по живому вырвало уже подношеный от времени метал из прорезей в пыльнике задней ступицы. Что-нибудь там наварить полуавтоматом просто нереально. Подскажите, кто знает, меняется ли сам пыльник, потому как даже визуально - это довольно хлопотно. Или же есть смысл сразу ехать на разборку и покупать б/ушную ступицу с пыльником.
Глаза боятся,руки делают.:icon_e_smile:
то есть он реально меняется??) просто не хочется всё там раскурочить, а потом убедиться, что поменять его невозможно...
Проблема решена). Если кому будет интересно, то сам пыльник без замены подшипника ступицы не меняется. То есть можно конечно, но разобранный подшипник долго не проходит, а так ничего сложного. Всё открутилось без проблем, ну и стало на место тоже).
Александр ёжик
