Проблемы с рулевой
mishinmaykop
Столкнулся с такой проблемой: на мелких выбоинах в асфальтовом покрытии и на гравийке появляется неприятный стучок в рулевой. когда на улице жара-стучок меньше, когда холод -больше. при проезде крупных ям нет стуков.
При диагностике рулевой рейки и ходовой проблем не выявлено, так же проверены крестовины рулевого вала - всё хорошо. произвели подтяжку и регулировку рулевой рейки. (в Краснодаре)
Именно стучок на рулевом валу или в рулевой колонке, уже не знаю что и где искать.
На рулевой колонке никаких втулок нет?
Так как стучок именно в салоне.
Может кто подскажет, куда копать дальше?
Arman_Aktau
У меня такая же история, откуда стук не понятно, причем на морозе крепчает, думал на рейку, может опора амортизатора?
Давно у меня был Вольво 940, стук при езде оказался от выхлопной трубы (крепежная резинка оторвалась с одной стороны), которая била по днищу.
Но тут все целое...
Shamilkh
Скорее всего стук идет от рулевых тяг которые вкручены в рулевую колонку с двух сторон. Или поменять или сняв обстучать вальцовку. Там тяга с одной стороны рулевые наконечники с другой шаровой за вальцован в резьбовую часть. Я обстучал, уже год как наслаждаюсь.
w 124 мурзик
