проблемы с спидометром
илья159
Доброго времени суток владельцам авто с прицелом на капоте.
Проблема в не работающем спидометре. еду как то я и внезапно стрелка спидометра начала прыгать потом и вовсе упала на 0.одометр так же перестал показывать пробег. при этом абс не загорелось и работает как раньше. я узнал что скорость считывает с переднего левого колеса с датчика абс, и идет через блок управления абс. своими силами разобрался с рапиновкой на разъемах ЭБУ, начиная с абс блока до комбинации все прозванивается, думал комбинашка сдохла, съездил в екб, купил, НО ничего не изменилось. проверил сопротивление датчиков абс, передние датчики 168 и задний 0,72. уже не знаю на что грешить.
mercedes-bens c180 w202 1995. WDB2020181A274210
muxeu
