проблемы с топливной системой после ночной стоянки
Yarik
у меня MB W210 220 CDI 2002 г.в. после ночной стоянки, появляются пузырьки воздуха в пластаковых трубках топливопровода, идущих от фильтра тонкой очистки к подкачивающему насосу, и от подк. насоса к основному насосу.
в последний раз "греша" на фильтр решил его поменять т.к. машина не заводилась, когда снял крышку увидел, что фильтр полу-пустой, то есть за ночь вытекло 150-200 мл. топлива.
после этого залил в корпус фильтра топливо, и завёл со второго раза.
через несколько дней в трубках опять увидел воздух
проверил все трубки, думаю завоздушивание происходит из-за так называемого "клапана" роль которого в системе мне неизвестна т.к. у меня нет инструкции по двигателю 220 CDI ( Е-класса) Клапан находится около топливной рампы примерно посередине
diusha
в этих случаях кажись меняют резиновые колечки в топливных трубках
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Именно! Цена вопроса = копейки :)
Yarik
проверил все трубки снял клиновой ремень, Завёл двигатель,долго наблюдал,нигде утечек-нет, собрал всё снова Завёл
И заметил что на заведённом двигателе топливо по трубке до клапана не доходит 12 см.
если надеть на клапан аптечный напалечник и обтянуть его плотной резинкой(банковской) то утром никакого заваздушивания не происходит. тоесть нет сообщения с атмосферой.
Для чего тогда нужен этот клапан???
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну так дело-то может и не в клапане, а в штуцере к нему? В прокладочке?
Yarik
Помогите найти книгу по двигателю...
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
elcats.ru
detali.ru
С картинками. А книгу на рынке автозапчастей или магазе "технической книги"
olegario
Проблема точно такая же, только машина может работать дольше чем день (2-5) и с утра не заводится из-за отсутствия топлива.
Подскажите, пожалуйста, на всех ли патрубках заменили колечки или на определенных? И как их диагностировать?
Машина W210T E270 CDI 2000
AleX-Trail
GLK 220
Это старая тема. Смотрите внимательнее, недавно точно такая же проблема обсуждалась.
Мегамеханник
