Проблемы с ЗАПУСКОМ на морозе
Virus574
Господа МЕРСОВОДЫ!
Помогите советом.
Неделю 203 отстоял на морозе -15 с 1/3 бака топлива.
Сегодня решил прогреться и заправиться. Сначала оживил АКБ (включил свет на 10 мин), потом пытался завестись раз 4-5. Ни фига...
Снял АКБ, отнес домой и погрел в горячей воде до комнатной темпер.
Поставил, пытался запуститься - хрен, Сначала грешил на ТНВД, (было на такой же модели 2 года назад) - вроде бы жужжит....
Так вот теплый АКБ, пытался завестись 3-4 раза. причем после 4-го прикратилось вращение стартера. Короче - ключь до упора вправо, а в ответ - тишина. Индикация вроде в норме, значит АКБ более менее жива.
Неужели конец СТАРТЕРУ? Двигун 271.
Выручайте плиз советом....
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Да нет, батарейка наверно села ниже предела
keksik660
Забаненный
с350 амг
Прежде чем продолжать попытки запуска двигателя, попробуй колено при помощи головки и воротка провернуть, не дай бог цепь скаканула и поршня в клапана уперлись, поэтому стартер может и не провернуть, пока клапана не загнет.
Johnsonnew
напряжение и ток на батарейки мерили?
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
Господа МЕРСОВОДЫ!
Помогите советом.
у меня такая тоже фигня S203 220CDI ,я причину нашел у меня шланг пропускал который от насоса до помпы с высоким давлением , заменил шланги сейчас все ок , может у тебя тоже гденибудь воздух подсасует
w 124 мурзик
