Проблемы с зарядкой и прочие глюки W203
ИванОФФ
Тихорецк
Вскрыл старый передний блок SAM. Пришлось распилить корпус. Виновник обнаружен.IMG-20220328-WA0010.jpg
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Не выкидывайте, возможно еще можно починить.
Ну и проверьте уплотнители крышки, водостоки и прочее, чтобы не залить рабочий, установленный вместо этого.
ИванОФФ
Тихорецк
Оставлю на всякий случай. На алике есть в продаже ключи с таким же номером. Может руки дойдут, закажу, перепояю.
AOR
Осторожнее с деталями с алиэкспресса. Да и не факт что они вышли из строя, надо прозвонить сначала. Если требуют замены (после удаления загрязнений и ремонта платы и проверки других компонентов), то лучше взять из б/у блока оригинальные.
ИванОФФ
Тихорецк
На фото видно повреждение одной из силовых микросхем. На внутренней стороне алюминиевого радиатора, на том месте где находиться поврежденная микросхема, осталось горелое пятно.
Я тоже думаю, что лучше выпаять микросхему с другого неработающего блока.
Smmm
