Проблемы со стеклоподьемником
Тахир2702
всем привет не работает блок управления стеклами со стороны водителя а именно поднятие в автоматическом режиме со стороны водителя, в ручную поднимается но после как отпустишь кнопку стекло не много опускается приходится заново поднимать, а при опускание работает авто режим данная проблема возникла при морозе 10 градусов примерно. как решить данную проблему ? заранее спасибо
Обучить стеклоподьемник! В инструкции по эксплуатации все есть!
такая же ерунда). Обучаешь. потом через день снова такая беда). ... настройка слетает.. и именно водительская дверь)
Сделал обучение все работает
да он работает. Покатайся недельку две.. потом попробуй... он может снова заглючить. Потом обучаешь еще и все работает. Летом вообще норм все). Такое ощущение, что при опускании стекло идет туго и срабатывает стоп. Пока не тревожит сильно. ломать дверь не хочется)
Да есть такое что туго поднимается ( а так спасибо ✊
Inf
