Проблемы со светом
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Парни приветствую. Подскажите пожалуйста по следующей проблеме. Давно еще заметил, что при включении передних ксеноновых фар, они сначала опускаются в нижнее положение, затем встают в какое то среднее положение. Съездил на стар, показал две ошибки 9002 и 9003. Сказали нужно менять блок корректора фар, который под передним пассажирским сиденьем.
Вчера наконец то поменял этот блок и получил уже 4 ошибки.
Что за ошибка третья сверху? Подскажите что еще можно проверить? куда копать?
    136,5 КБ · Просмотры: 565
Dukesha
Судя по фото, это не стар, а хрен знает что! Какой блок сняли, и какой поставили ? Номера блоков?
Офигеть
Откуда под сидением блок корректора фар???
Они вообще то на фарах всегда были!
Бегите с этого сервиса а то много ещё чего поменяете просто так!
Мерседес в Сибири))
Dukesha
Офигеть
Блок N71 (блок управления системы регулировки угла наклона фар) под передним пассажирским сидением.
Dukesha
да спасибо, это он и есть. По ошибкам не подскажите?
Ну если на минуту представить что ошибки правильные, то надо смотреть датчик положения передней оси! Мое мнение что и ошибки от него, а не от N71!
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо большое за ответ!!! А датчик положения - это который возле передней стойки находится?
Dukesha
Точно не знаю, стар бы написал какой датчик (его обозначение), еще возможно новый блок надо кодировать и вводить старом в эксплуатацию, опять же я точно не знаю, я не занимаюсь ремонтом машин!
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
понял...спасибо!
Vladimir1904
Добрый день. Подскажите, это беда с блоками на фарах? Спасибо.
    71,4 КБ · Просмотры: 266
Wowan-007
