Проблемы со вторым ключем
adanedel
Доброго времени, приобрел GLK 300 11 года, при проверке второго ключа система пишет, что ключ не подходит при этом основной ключа работает, так же со второго ключа машина не снимается и не ставится на сигналку. При нажатии кнопок диод мигает, так что с питанием скорее всего все в порядке. Бывает ли такое, что ключ потерялся и на сколько проблематично его прописать?
Так же во втором ключе внутри не оказалось железного ключа, в первом есть, это так и должно быть или его потеряли или вообще ключ не родной?
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Имхо - не родной, чисто до кучи дали, типа два ключа, как и должно быть...
Город в профиле заполните пожалуйста
adanedel
Привет!
я так понимаю точный ответ сможет дать только дилер?
а дилер сможет его прописать или если нет то другой? и во сколько примерно по деньгам выходит?
Danelius
Литва
Вильнюс
Не знаю как в РФ , у нас дилер только новый ключ сможет предложить с кучей формальностей и в районе €200-250 по деньгам и до недели по времени
adanedel
понятно, спасибо. завтра попробую уточнить у дилера что почем и как
adanedel
Позвонил ОД сказали приезжать на диагностику ключа, если что отвязывать второй.
Заказ нового 15т электроника и 2т железка и 2 недели ожидания.
Bbb320
