Проблемы в рулевой
DS(Питер)
странный звук при повороте руля
212 е200cgi
Пробег 5 т. км. Сегодня заметил странный звук исходящий от рулевого колеса. Если дать точное определение звука, то это как ногтем по синтетической куртке поводить. Сам проверил:) Звук почти 1 в 1. Если мотор заглушить, то пропадает... Появился он как то резко. Пластик за рулем потрогал, дело точно не в нем. В тишине как-то побешивает... Теперь у меня в дополнение к бесячему клапану абсорбера еще и руль посвистывает!:) Никто случаем не сталкивался?
Вибрации при повороте руля (E350 4matik)
Всем доброго дня. Купил Е350 4-matik (вин:WDD2120871A307211), обнаружил странную неисправность - если на стоящей машине вывернуть руль почти до упора, начинается сильная вибрация. После замены масла в АКПП и РК проблема вроде бы ушла, однако хотелось бы понять - в чем еще может быть причина?
покатайтесь пару тыс км и потом посмотрите
Щелчки в рулевом
Помогите, кто сталкивался...
Е200 W212 2010г. пробег 60т.км
Стук в рулевом или рейке при поворотах руля на стоячей машине и при нагрузке (на подъемнике такого не выдает).
Что делать, снимать для ремонта, либо менять рейку?????
Приветствую друзья!
Имею честь обладать w212 E300 дорестайленговым. Езжу уже 2 года и все это время преследуют меня 2 проблемы:
1. При повороте руля на месте или очень медленном движении начинается сильная его вибрация примерно за четверть оборота до упора. Не имеет значения в какую сторону.
2. При той же манипуляции со стороны пассажира идут щелчки, достаточно тихие, как будто пружина натягивается.
Приехал к официалам, заменили подшипники стоек, вибрация не ушла вообще, а щелчки пропали на неделю и опять возобновились.
Может кто сталкивался с проблемой. Подскажите в чем может быть причина. Машина прошла 80 тыс. 2011 год выпуска
рейка например, езжайте в нормальный сервис по мерседесам не обязательно официальный
Тут скорее всего насос ГУР накрывается, ибо если бы рейка, то проблема была бы и не при очень медленном движении. А так при низких оборотах насос уже не способен нагнетать нужное давление и пока это провляется лишь в крайних точках. В один прекрасный момент он может накрыться совсем (особенно если неудачно газонете до красной зоны) и появится сильная вибрация при любом повороте руля если конечно вы его сможете повернуть, в т.ч. на ходу . Но как правило он накрывается очень медленно. В любом случае для начала можно поехать на сервис чтобы вам его вскрыли и посмотрели состояние лопаток и полости в которой они вращаются - сразу будет все понятно. По крайней мере это не так дорого для того чтобы начать искать причину "методом исключения", чем лезть сразу в рейку.
Огромное спасибо за отклики!
Я не сильный специалист, но если это Гур, то при увеличении оборотов двигателя вибрация должна уходить, или я заблуждаюсь?
По идее должна, т.к. вибрация из-за того, что при низких оборотах насос не создает нужного давление и из-за этого вынужден перенапрягаться. Просто начать надо с проверки насоса ГУР, т.к. больше вероятности что именно он сломается, чем рейка. Кстати по идее на холодную не должно быть вибрации, т.к. масло еще густое и даже если повреждены лопатки насоса, то давление нужное все равно создается. Есть такое?
На этом не заострял внимание. Сегодня попробую! Отпишусь!
Попробуйте покрутить руль во время стоянки на холодную на холостых оборотах, и на горячую, поддав оборотов хотя бы до 2 тыс. Если в обоих случаях вибрации не будет (а во всех остальных будет) и руль будет крутиться легко - померает насос ГУР и лучше его поменять, т.к. если сломается не смертельно (насос сконструирован таким образом, что если он клинит, то просто срезается его вал и все, т.е. приводной ремень генератора продолжает крутиться, но уже без насоса), но жутко неприятно, т.к. руль становится неповоротным практически. Кстати при замене вполне можно поставить неоригинал (насос ГУР не такой уж сложный механизм), например LUK, но решать вам.
он бы проявлял в крайних положениях а не четверть, хотя если любитель вывернуть руль до упора и педаль в пол то с этого и нужно начинать, а щелчки и вибрация характерны при проблеме с подвесным
Вы не путайте с отсечкой, которая срабатывает если вывернуть руль до упора, и если держать его в таком положении (что очень вредно и для насоса и для рейки), то действительно будет вибрация . Я говорю о том, что возникает сильная вибрация, но руль еще имеет потенциал для дальнейшего поворота, до зоны отсечки.
Я извиняюсь за необразованность, а "подвесным" это что?
Я извиняюсь за неоразованность, а "подвесным" это что?
Начните с проверки насоса ГУР...:icon_e_smile: Проделайте то, что я вам посоветовал, откройте капот, послушайте гудит ли он и т.д.
Я попробовал. На хлодную вибраций при повороте руля практически нет. На прогретой, естественно есть, при увеличении аборотов до 2,5 тыс оборотов вибрация практически сходит на нет. Подвывание ГУРа слышны отчетливо, на холостом не сильно, при увуличении оборотов вой существенно увеличивается.
Ну вот. Либо забейте пока не накроется совсем, либо меняйте насос ГУРа. Только ни в коем случае не пытайтесь колхозить (чинить, менять масло и бачок и т.д.) - не помогает, скупой платит дважды, скорее всего накрылась(лись) лопатка(ки) насоса. Для уверенности можно вскрыть и посмотреть - все сразу видно будет. Если все плохо, то ставьте LUKовский неоригинал и катайтесь.
машина с полным приводом ?
Tatarka1990
