Продажа S124 2.3 132 л.с. механика, 750 000 р.
Автомобиль пригнали из Германии в 1996 году, находился до 2018 г. в г. Севастополь у одного владельца. С января 2018 автомобиль в г. Челябинске.
Кузов целый, небольшая коррозия в районе стекол багажника
WDB1240831F088160
Пробег 271 684
В родной краске
+79120853958
Ваши предложения
Запчасти установлены оригинал либо аналоги Sachs, Bosch, Luk, Trw, Lemförder
ДВС
КЕ промыт, настроен, поставлен оригинальный ремкомплект, потенциометр установлен Bosch (есть ещё запасной)
Заменены форсунки
Установлен оригинальный лямбда-зонд
Заменен фильтр бака, бак промыт
Заменены датчики на ДВС
Заменены подушки ДВС
Заменен передний сальник коленвала
Заменен термостат и корпус термостата на алюминиевый
Заменены резинотехнические изделия, где было необходимо
Заменены маслосъёмные колпачки оригинал
Заменена прокладка клапанной крышки
Заменен рабочий цилиндр сцепления
Заменен тросик газа
Заменены мелкие детали, пружинки и т.д.
Наклеена шумоизоляция ДВС
Установлена стальная защита ДВС
Замены стекла передних фар
Заменены все лампочки
Установлены форсунки омывателя фар
Заменено сцепление, корзина, выжимной Luk
Перебранка МКПП, заменен задний сальник
Заменены сайлентблоки кулисы
ПОДВЕСКА
Заменены сайлентблоки спереди и сзади
Заменен левый задний ступичный подшипник
Заменены задние гидравлические амортизаторы, пружины, "груши"
Заменен маятник руля
Амортизатор руля
Заменены тормозные шланги
Заменена муфта кардана
Заменены колодки и тросы стояночного тормоза
Заменены амортизаторы багажника
Заменены 4 аудио колонки
Все системы промыты, залиты жидкости по допуску
Окрашены
Водительская дверь
Задняя правая пассажирская дверь
Скол на заднем бампере
Трещина на лобовом стекле
В холодное время "потеет" рулевой редуктор, в данный момент обслуживания не требуется (есть запасной редуктор и оригинальный ремкомплект сальников)
WDB1240831F088160
Пробег 271 684
В родной краске
+79120853958
Ваши предложения
ДВС
Заменены форсунки
Заменен тросик газа
ПОДВЕСКА
Амортизатор руля
Окрашены
Водительская дверь
Screenshot_20210627-145907~2.png711,1 КБ · Просмотры: 167
Screenshot_20210627-145920.png599,4 КБ · Просмотры: 162
Screenshot_20210627-152749.png647,7 КБ · Просмотры: 170
Screenshot_20210627-152803.png425,6 КБ · Просмотры: 169
Screenshot_20210627-152756.png403,4 КБ · Просмотры: 165
Screenshot_20210627-152816.png683,6 КБ · Просмотры: 163
Screenshot_20210627-152824.png307,2 КБ · Просмотры: 169
Screenshot_20210627-152831.png606,3 КБ · Просмотры: 152
Screenshot_20210627-152809.png645,3 КБ · Просмотры: 158
Screenshot_20210627-152837.png688,2 КБ · Просмотры: 152
Screenshot_20210627-152730.png759 КБ · Просмотры: 142
Screenshot_20210627-152724.png749,9 КБ · Просмотры: 158
