програмирование дроселя 113942
  • Автор темы Автор темы IVAMB
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
Доброго времени суток
Вопрос такой
На МЛке 2000 года каждый раз при выключении зажигания слетает програмирование дроссельной заслонки .
При вновь включенном зажигании ждешь минуту и заслонка сама програмируется.
С чем может быть связана такая ошибка. и ошибка ли это ???
АКБ новый (БОШ) генератор с ремонта, питание на блоке управления не пропадает
Подскажите пожалуйста
как это вы поняли ,что там что то слетает?в чем проблема ?после чего стало что то происходить с мотором ,какие коды неисправностей ?
С мотором всё отлично , актуальные параметры все в норме едит хорошо бензин кушает согласно паспорту.
При чтении актуальных параметров СТАРОМ в строке Програмирование упора дросельной заслонки стоит NO
Вот сам и вопрос почему? и счем это NO может быть связано?
после программирования нажимаете в старе а кнопку F5 ? перенесение изменений в блок управления ?
RomanRoman21
