Проконсультируйте по дискам и шинам
  • Автор темы Автор темы ilyamac
ilyamac
Ездить стало невозможно - поставил 19" колеса на МЛ 350
Купил Мл, стояли родные R17 (235/65) восхищался плавность хода,
дай думаю куплю колеса побольше, чтоб смотрелись покрасивее.
Купил ориг. R19 колеса, шины Конти спорт 4*4 (255/50).
Теперь я езжу как на маршрутке.
Гремит все. Каждый бугорок, каждую ямочку чувствует, все на салон передает.
Господа! как думаете - лучше ездить красиво или комфортно?
Или есть варианты ездить красиво на R19 и комфортно, плавно.
вот что нашел. Как думаете оригинал? Реплики вроде такой нет... Не понятно почему made in us!? Еще одни диски лежали made in mexico!
    108,7 KB · Просмотры: 509
    150,9 KB · Просмотры: 487
    501,1 KB · Просмотры: 482
    454,3 KB · Просмотры: 521
потому что МЛ делают в США
+1 оригинал . на дисках мурашки -это вода или такое хреновое литье?
Это вода! Так поверхность гладкая идеально... Краска не облупилась нигде... Думаю стоит брать тогда?!???
размер резины
Доброго всем дня, подскажите пожста, взял ML W164 на зимних колесах 265/45 R20, скоро покупать летнюю резину, но этот размер оказался какой-то не распространенный. Какой альтернативный размер можно влепить чтобы вид не испортить?
Добрый день, на счет резины смотри по кузову какую рекомендует завод, у меня 50 на 19, резина немного дефицитная и стоит не дешего, хотел поставить на 18 но по комментариям выясняется что спидометр начинает показывать не правильную скорость , при скорости на спидометре 100 км, машина фактически едет 104-106 км, так же остаток бензина и на сколько км хватит не точно, советуют ехать в сервис и потом программироваться.
Завод рекомендует именно эту 265/45 20 и я хочу поставить максимально близкую к этому размеру, чтобы профиль практически не изменился, как например встанет 275/45 или 275/40?
Господа, а на оборот, по VIN - стоят R19(спорт пакет), если поставить R18 - тереть ничего не будет?
Добрый день! Помогите разобраться! Недавно приобрел w164 WDC1641221A487441 бонусом достались летние диски на лысой резине, точно такие mercapart.ru/shop/UID_217_mersedes_...i_a1644015202__a1644015302_m_class_w_164.html судя по описанию на них надо ставить резину 265/35 r21 - одна пара и 265/40 r21 - вторая. Посетил оф. сайты мишлен, континенталь, бридчстоун, пирели, данлоп, гудьер и не нашел комплекта одного брэнда на перед/зад! + как я понял, резина на ML должна маркироваться 4х4. Что делать? Ставить вперед и назад резину одного размера? Или разных производителей? Как говориться готовь сани летом... :ny_sanki: )
У вас диски точно разно широкие?
Кто сказал, что должна быть надпись 4х4?
Шинный калькулятор вам бы помощь.
Д...такие mercapart.ru/shop/UID_217_mersedes_...i_a1644015202__a1644015302_m_class_w_164.html судя по описанию на них надо ставить резину 265/35 r21 - одна пара и 265/40 r21 - вторая. юю
... Что делать? Ставить вперед и назад резину одного размера? ... :ny_sanki: )
Serg2005 У вас диски точно разно широкие?
Диски одинаковой ширины.
А вот почему надо ставить резину разного диаметра? Откуда такое "описание"? :icon_question:нельзя на 4-матик разного диаметра.Ну, или не рекомендуют.:)
Должна быть 265\40 R21 все четыре.
Можно ставить разный диаметр, при условии что профиль на большем диаметре будет меньше и наружные диаметры резины на всех колесах будут одинаковые.
Только вот речь идет не о разных диаметрах, а о разной ширине дисков.
Я имел ввиду общий диаметр колеса.
Эти диски одинаковой ширины. вылет разный.
Felgengröße: 2x 9J x 21 ET 48 LK. 5X112 A16440115203 Felgengröße:2X9J X21 ET 60 LK.5X112 A16440115302
ORIGINAL AMG
Резину рекомендуют одинаковую.
Mercedes M-Klasse Typ- W164
Reifengröße: 265/40 R21 105Y
Спасибо за информацию! Правда не совсем понял, почему на передних и задних дисках разная маркеровка? На выше описанных дисках лысая резина ContySportContact 2 265/40ZR21 105Y, хороший ли это вариант для ML, или можете посоветовать что-то лучше?
Пожалуйста подскажите! Предлагают такую резину Dunlop SP QuattroMaxx 275/40 R21 107Y (вместо 265/40 r21 105y) подойдет ли она? Какие могут возникнуть нюансы? Будет ли цеплять арки? Понадобяться ли расширители?
Всем доброго времени суток!
Вводные данные: приобрел супруге ML350 W164 2010 года, рестайлинг, американец!
От прежнего хозяина достались какие-то непонятные диски с большим вылетом (какой именно вылет сказать не могу). Резина торчит за пределы крыла на 1,5-2 см. В итоге после малейшего дождя все бока машины покрываются ровным слоем грязи так, что открыть дверь невляпавшись невозможно.
Такой вопрос: хочу купить другие диски на 18 и ставить резину 255/55. Однако заметил, что в городе катаются машины, у которых колеса глубоко утоплены в крылья и это смотрится не совсем эстетично. Подскажите, други, какой вылет должен быть у дисков на 18 с резиной 255/55, чтобы боковина колеса была вровень с плоскостью крыла!?
Заранее спасибо!
8/18ЕТ60
Есть комлект с зимней резиной, могу продать отдельно диски.
Если есть интерес - пишите.
56 на 17 идут в оригинале, 18 с 60
я езжу на железке на 20 никаких проблем ч жесткостью не испытываю чуть жестче чем гл на пневме на 21 но требует аккуратности
Mixxx1983
