Прокручиваются болты - как снять аккумулятор?
erne168
Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь снять аккум, но оба болта крепления прокручиваются и не выходят. При этом аккум стоит мертво - не выкрутив болты его не вытащишь. Что делать? Я уже морально готов к тому, чтобы сломать это крепление, но и это сделать совсем непросто. Попытался зайти со стороны днища - тоже не вижу, как добраться до этих злосчастных болтов.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
фотку киньте. ни одного вина, чтобы понять о чем речь
Возможно их паяльником разогреть и из пластика нагретыми можно будет вынуть
arnis_gr
uribelov, ошибаетесь, у А-класса аккумулятор находится под сидением переднего пассажира в "ведре" и крепится болтами.
lexa25798
W210,темно-синий,2001 г.,седан,двиг.112(062)
Энергетика
Можно высверлить эти болты!..
lexa25798
Энергетика
Держать ключом и сверлить..!
vovangrup
w168. a140. 2000 г.в.
У меня такая же шляпа. Пока не думал, что с этим делать. Варить нельзя, ведро пластиковое. Гайки в ведро утоплены и там прокручиваются. Поставить что-то в распор гайкам - можно повредить само ведро.
В общем, надо думать)
Линар116
