Пропал ближний свет в левй фаре мередес w 204
19691
При поездке пропал ближний свет в левой фаре. Лампы простые,ни каких блоков розжига и ксенона.Лампочку подкидывал с правой стороны,лампа исправна. Проверили тестером,масса на лампу есть,а питания нет.Есть ли предохранители ?Если есть,то где они стоят. Если нет ,то как решить проблему?
Dukesha
Уже давно, предохранители отвечающие за наружное освещение, стоят слева в торце торпеды!
19691
Если Вы имеете в виду в салоне ,на месте водителя слево от руля ,когда открывашь водительскую дверь то там под крышкой пустое место!Мерседес w 204 cdi 2007 г.
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Не могу найти предохранитель розетки 12V которая находится в центральной консоли перед задним сиденьем.
Dukesha
Вообще VIN надо писать!
Dukesha
Да слева на ц204 нет предов на фары, под капотом F29 правая фара, F30 левая, если они целые, то либо проводка, либо блок SAM наелся!
  • Назначение предохранителей в моторном отсеке.pdf
    157 КБ · Просмотры: 348
Проблему решил. Причина была либо в кантактах с лампой либо глюк,подключил простой сканер,который показал ,что нет связи в блоке sam. Удалил эту ошибку и фара заработала.Спасибо всем и отдельно Dukesha.
Егор Романов
