пропал холостой ход.
сергей___
Всем привет.парни помогите найти проблему.внезапно пропал холостой ход.на с-180 w202 1995 г.в двиг 111.920.блок дросселя поменял,снял с рабочей машины.теперь хх на прогретом двигателе держит норм,а при холодном пуске холостых оборотов нет все равно.схватывает и тут-же глохнет.заводится только при нажатии на педаль газа,и обороты начинает держать сек. через 30-40 после поддерживания оборотов педалькой,а при прогретом движке заводится и работает как и должен.подскажите если кто сталкивался с этой проблемой.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Изучайте работу системы впрыска PMS,проверьте вакуумную трубку к датчику MAP и сам датчик.
Ну я думаю как минимум замена коректирующего штекера а как максимум блока управления если он был для Австралии
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Гасанчик
Привет Сергей!Отпиши пож.,если решил проблему со спадом оборотов на хол. движок.Есть такая же проблема. Заранее благодарен.
Ерканат
Привет. Отпишите пожалуйста если решили проблему, у меня такая же беда.
Ерканат
Привет Сергей. Отпишите пожалуйста если решили проблему. У меня такая же беда.
Любитель12м2
всем драсьте. купил мерседес 202 . много нового о мире узнал. проблемка была с холостым ходом. чуток перебрал косу и датчик карбом зачистил. хх вернулся. тьфу тьфу. теперь собираюсь всю проводку под капотом поменять
_Coca_cola_
здравствуйте помогите мерседес C220 1994 гв авто заводится и глохнет если подгазовывать то работает не стабильно как будто чего то не хватает что то гасит нормальную работу я его таким и купил перепаял всю проводку не помогло все также ошибки на фото
    493,1 КБ · Просмотры: 209
_Coca_cola_
на холодную заводится на несколько секунд поработает и глохнет чуть нагреется то после заводки сразу же глохнет если газовать то работает нету ХХ
Егор Романов
