Пропал звук Command
георгий 1973
Всех приветствую! W164 3.5 M272 2008 год, 4jgbb86e29a443869 Пропал звук, ни с того, ни с сего , выкючил/включил несколько раз ничего. Кнопки громкости на руле и колесик тоже не реагируют. Флешка и сидюшник тоже звука нет. Все остальное работает (включается, камера заднего вида итд), че это с ним? Спасибо
Снимай сиденье водителя , под ним усилитель и не только . Не у тебя недавно вода плескалась ?
Ищи место попадания воды в машину .
Ну либо через пороги либо по лобовому . Проливай и смотри . Локера сними , осмотри кузов , может там пещеры образовались .
Задний ковер вод.стороны вся пропитана водой, передний сухой. Снял сидушки, приподнял ковер, задние электронные блоки сухие, вода стоит под передним сиденьем, где усилитель стоит, завтра сниму пластиковую крышку и доберусь до него. Как ты и советовал, пролю воду сперва через салазки люка, потом на лобовуху, может через стойку потечет.
Локера сними по левой стороне . Начни сзади .
Дренажи кондиционера в первую очередь проверить!
Отзывная компания была в своё время по этой проблеме!
В общем добрался до днища. Как и предполагал там вода , откачал. Усилитель вроде не плавал, но все равно звука нет. Вода заходит по чуть-чуть из отсека ног, через шов. Бутылкой залил воду в левую дренажную дырку люка, вода хлюпая вышла через левый передний подкрыльник. Потом залпом залил 2 литра воды в дырку и уже капли пошли под рулем в районе ручки ручника. Если заливать медленно воду, то вроде все стекает через дренаж и через торпедо не разливается. Так и не понял откуда вода в ногах. Решил пока сделаю дырку в резиновой заглушке пола, чтоб вода не набиралась в отсеке усилителя. Еще и усилитель ремонтировать надо, оказывается удовольствие не из дешевых. Кстати, если есть контакты по ремонту в Москве буду благодарен.
AlekW
