пропала тяга, обороты не выше 3000
mi_ku
симптомы такие:
выше 3000 оборотов не поднимается
машина мёртвая - еле разгоняется
НО!
как только отметка топлива уходит в резерв - машина оживает!
мощность возвращается, турбина работает!
заливаю 10 литров - сразу снова дохнет
не могу понять в чём проблема
ПОМОГИТЕ!!!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Предположительно мерсодизель? CDI ? Аварийный режим - на диагностику пора
mi_ku
220 CDI
на комп. диагностике в первый раз сказали, что ошибок нет, второй раз сказали, что не могут установить причину
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
1.Сервис поменяйте на более адекватный.
Может сажевый фильтр забит. Может клапан турбины барахлит. Нужно не гадать, а диагностировать
mi_ku
я так понимаю, что ни сажевый фильтр, ни клапан турбины не могут вызывать восстановления мощности при почти пустом баке?!
nikksons
Партнёр Клуба
аварийный режим точно. электроника видит ошибки в подаче топлива и сама подачу перекрывает, чтобы двигло не угробить. и эти ошибки должны быть. диагностику надо сделать в другом месте, когда в ав.режиме авто.
Даниил777777
