Пропало давление масла 271,820
Kosmich978
wdd2040491a699008
Добрый день, Форумчане!!!!! В очередной раз мучаюсь с этим мотором. 1.5 месяца назад была произведена замена ваносов и маслянного насоса, давление в системе было 0,5 на хх. причиной была выпавшая заглушка на натяжителе балансира( все поменял все работало. давление на хх около 1.5 было( запись не сохранилась)) и примерно неделю назад начал слышать отдаленный звук ваносов( на горячую) поменрил давление 0.8 на хх. Снял поддон заглушки на месте. При проворачивании мотора заметил щелчки с натяжителя цепи Грм( выкрутил его он прожимается и не фиксируется(так сказать) Снял 1 и 3 шейку с колена и 1 с шатуна ( вкладыши в норме) есть 2 вопроса может ли из-за неисправного натяжителя грм упасть давление? и куда копать то дальше?
wdd2040491a699008
Посмотрел остальные шейки колен и распредвалов есть риски на вкладышах, проверял ногтем и эти риски чувствуются( если сильно надавить ноготь немного церляется. по 1 риске на вкладыш
У меня было такое из-за масла хренового, которое залили на обкатку после капиталки. Ну еще смотря какие ваносы установили...
Но натяжитель менять, есть там давление, или нет.
Ну и теперь активация звёзд и проверка. Звезды типа "оригинал" гремят, проехав уже 30-40 тыщ.
звезды проехали 3000 км. меня пугает отсутствие давления масла. принял решение снимать мотор. сниму колено отвезу на дефектовку.
может есть у кого схема маслянных каналов на такой двиг?
и подскажите , что за маслянный термостат за маховиком. ни разу не менял. может ли он мозг делать?
ну соберу я его обратно.... померию давление... его херак опять нет. опять разбирать. надо искать причину, а куда лезть не понимаю просто
Масло 5-50 залей и посмотри сколько будет
в общем отвез колено в механику. все в номинальных значениях точить не будут. поменяю вкладыши. разобрал маслянный насос он подгоревший. буду поменять и собирать. Люди , что за маслянный термостат сзади двс. что он делает? как проверить его работу?
Anzor 545
