пропало питание на клапана печки
profix by
W124 .250td. акпп.95г
максимальное напряжение 0,3 вольта , при включении кнопки ресет питание нормальное ( авто с кондеем )
Возможна не исправность в блоке управления печки.Перед тем как поменять блок, посмотрите,какой разъём у Вас,потому что существует два вида колодок.
на блоках мерсо номера есть,я думаю разный блок .разный и номер . если сравнивать блок 86г и 95 то разница есть в нначинке
проблему решил сам , там два питания + один от кнопки рест другой от регулятора который идет через реле и покачивающий насос ( вот реле в схеме нет) собственно в релюхе и была проблема
    366,1 KB · Просмотры: 806
Wajdankhan
