пропало радио (fm, am..)
BOBAH_GTN
W164 320CDI
wdc1641221A046103
Недавно пропало радио.
Идут сплошные помехи по всем частотам, иногда еле-еле слышно полезный сигнал.
вскрыл крышку багажника, нашел усилитель FM А2/19 для антенн заднего стекла FM2 FM3.
при подаче на него +12 на управляющий вход радио начинает работать,
но это должен быть управляющий сигнал с усилителя на потолке.
в WISе пытался найти схемы, у меня не получилось.
предохранители f20 и f25 рабочие.
блютус, навигация и кейлесго работает.
не работает радио канал на снятие и постановку на охрану.
IR канал работает, если ключ поднести вплотную к руке двери.
Подскажите куда копать? задний SAM или блок усилителей на потолке?
до этого (около полутора лет назад) была проблема с SAM, слегка окислился, все промыли и покрыли лаком, все было ОК.
W164 320CDI
wdc1641221A046103
W164 320CDI
wdc1641221A046103
у меня на r320 усилитель антенны и телефона стоит в багажнике под запаской....вобщем на него пролилось антифриза немного из бутылки и всё,потух он.Заменил всю коробочку и радио опять вернулось.У вас может она тоже там есть
    287,8 KB · Просмотры: 254
faketameet
