Пропало сцепление на 814
Олег57rus
Доброго дня, мерсоводы! Требуется консультация знатоков... Ситуация следующая - мерс 814, двигатель 366, стоял атмосферник, заменили на турбо и пропало сцепление, то есть на ходу переключение без проблем, остановился - амба, что-то как-бы цепляет качка с 6-8, а то и 15-ого. Поставили маховик со старого движка, + главный цилиндр. Сейчас попробуем сравнить длину тяги... Может есть какая тонкость, кто-нибудь в курсе?
А как прокачивали,с помощью насоса? Тягу переключения КПП надо метить керном резьбу и крестовину,чтобы потом все переключалось,как по заводскому.
Похоже, все оказалось проще - нашли еще один главный цилиндр, поставили - процесс пошел))), видимо новый с дефектом был, а старый перепускал))) Спасибо за помощь, сцепление есть. Убедились лишний раз - новый не всегда хороший)))
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, завел машину( Mersedes-Bens Vario 814 2000г) в мороз -22...жидкость побежала с коробки с лючка(лючок держит два болтика на 8).
Педаль провалилась и не возвращается...
Чему пришло кранты?
выжимной,рабочий или чему то другому?
До этого стояла почти такая же температура...(не заводил недели 2)
Спасибо за ответ.буду признателен если поможете!
rafinad 1987
