пропало стерео
Дмитрий050
WDB2110161A100085
у меня стоит команд, на днях заметил что когда слушаешь радио играет только правая сторона, а когда включаешь компакт диск то все впорядке. Где стоит тюнер радио? может провода какие окислились
Дмитрий050
WDB2110161A100085
в общем такие пироги-- предположим,
1.включено зажигание- команд работает и играет радио(играют все колонки как положенно), включаю диск (играет только правая сторона),
включаю опять радио (играет все как положенно) и на включенном радио выключаю команд кнопкой и включаю обратно И все наоборот- радио играет только правая сторона а диск все как положенно. Короче-на чем выключишь то и начинает играть только справа.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Посмотри значения баланса при одноухости. Сбрось аудио нстройки и попробуй погонять вправо-влево.
Если не поможет,то возможно это ЦАП глючит в команде. Старуха,кстати,покажет причину.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...у Вас стоит АУДИОСИСТЕМА AUDIO 50 APS ,на этом аппарате,управление звука происходит через блок AGW...для начала нужно переустановить ПО аудиосистемы,если не поможет проверять AGW...
Дмитрий050
WDB2110161A100085
я её заменил на NTG1 около года назад, и все было впорядке до этого момента
Дмитрий050
WDB2110161A100085
по пробывал- непомогает, где стоит AGW,,?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Дмитрий050
WDB2110161A100085
albatros/ спасибо за помощь, подскажите еще как его можно проверить.
И еще такой вопрос. можно ли к моему команду ТВ тюнер неоригенальный подключить. Я вообще непонимаю как это возможно, с зади на команде как то подозрительно мало подключений, как понимаю оптоволокно и тройной разьем под еще чтото
albatros
GLK, МЛ350 W164
    30,9 КБ · Просмотры: 501
albatros
GLK, МЛ350 W164
...у меня для этого есть проверочный ,исправный блок...
...можно,только предворительно нужно в команд вмонтировать АV-вход...
Дмитрий050
WDB2110161A100085
а что нужно для того чтоб вмонтировать АV-вход...
albatros
GLK, МЛ350 W164
Дмитрий050
WDB2110161A100085
добрался вчера до AGW блока, это было очень тяжело, т.к у меня там еще подкачка сидений. в общем там нечего и смотреть, проверить мне нечем. Так чисто визуально поглядел все на месте))))
В гараже наночь скинул клемму с акомулятора и все нормально заработало. Такие вот пироги.
    335,2 КБ · Просмотры: 393
azap11
