Пропало управление системой Comand
Viacheslaff
W221 S 350
W164 GL500
Доброго дня всем! Авто 2007 года. Пропало управление системой Comand. Т.е, включается и выключается только вручную кнопочкой, на громкость на руле не реагирует, камеру заднего вида не показывает и что самое прикольное - телевизор работает при движении. В самой системе все работает и тв и навигация и радио. На что это может быть похоже?
Там сзади есть какая-то фишка отвечающая за все это хозяйство? Или провод какой-нибудь?
За это хозяйство отвечает шина CAN,которую рвёт это самое прикольное видео в движении.Отключите или поменяйте фильтр скорости.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Это точно "видео в движении" накрылось. Отключите этот блок всё будет в порядке.
Viacheslaff
W221 S 350
W164 GL500
Не, хорошо. А то что не работают кнопки на руле, система не включается при зажигании и не выключается при выходе из авто? Это же не связано с телевизором. Даже такой момент: еду, система работает. Бац, погасла. Снова включил, снова какое-то время работает и бац.... Т.е ощущение такое, что провод от зажигания (образно говоря) кто-то взял и отгрыз.
Там даже провода от зажигания нет.С телевизором не связано,всем управляет CAN,который рвёт фильтр скорости.Вы даже Команд прочитать не сможете,когда Старуху подключите.Правда CAN ещё рвёт медиаинтерфеёс,но он накрывается очень редко (есло он вообще есть,Вы же ВИН не указываете).Однозначно 100% надо восстанавливать CAN.Поскольку фильтр скорости нештатное внедрение,он является первым подозреваемым.
Viacheslaff
W221 S 350
W164 GL500
А, вот о чем речь. Видно мой косяк, неправильно выразился. Я когда написал что работает телевизор при движении, это он у меня стал работать с появлением этой неисправности. Никаких фильтров не ставил. И раньше он как и у всех при начале движения писал злобную надпись на экране.
Viacheslaff
W221 S 350
W164 GL500
Вопрос был про vin. Если он поможет, буду признателен.
WDC1648861A290916
Понятно,так он у Вас и заработал,потому-что CAN оборван.Тогда остаётся Медиа интерфейс.Если его нет,то прозванивать CAN от Команда до линейки CAN в левом пороге.
В бардачке есть разъём под iPod?
Viacheslaff
W221 S 350
W164 GL500
В бардачке есть разьем под айпод
Во,снимите Команд и отключите Медиа интерфейс.Там всё просто,всё на переходных разъёмах,делов 10 мин,только оптику не забудьте переставить.
Viacheslaff
W221 S 350
W164 GL500
Спасибо! Попробую так сделать. Потом отпишусь.
Viacheslaff
W221 S 350
W164 GL500
А вот вопросик. "Оптику не забудьте переставить"... Это как? Что надо именно сделать? (Прошу прощения за глупый вопрос)
Viacheslaff
W221 S 350
W164 GL500
Большое спасибо! Сняли, переподключили, все заработало.
Михаил.
