прошивка мотора M274DE20AL Кузов W212
TomW212
W212 -2013
Доброе время суток уважаемые владельцы Mercedes-Benz !
Не так давно стал счастливейшим обладателем E200 W212-2013 года после рестайлинга, с мотором M274DE20AL с мощностью 184 л.с.
Прекрасный аппарат, я очень доволен!
Но вот пришла весна и захотелось больше лошадей под капотом, поизучав просторы интернета выяснил что точно такой же мотор имеет 211 л.с. в автомобиле с торговым обозначением Е250!
Вопрос - где можно прошить мотор что бы открыть его на 211 л.с ? и вообще кто то такое уже делал?
хочу поэтапно разшевелить его до 211 л.с а потом уже на него поставить Speed-Buster и вывести на мощность в 253 л.с !
Всем коментариям спасибо .
Крымчанин
Дизельный Два
Для начала турбину замените
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
на 274 моторах разные стоят
на 271 одинаковые
что конкретно менять на 274 еще не разбирались изза того что когда люди слышат стоимость турбины больше вопросов не задают
Ilia_Nikolaev
E200 W212 2014
У...
Как все сложно...
Мне вот тут предлагают прошиться до 235 лс.
Я теперь весь в раздумьях, а так собирался ехать уже.
Крымчанин
Дизельный Два
TomW212
W212 -2013
Позвонил официалам, пробили по вину Е200 и Е250 там стоят одинаковые турбины ! Дело в прошивке!
Прошивку в Екатеренбурге сказали не меняют, продолжаю поиски !
Крымчанин
Дизельный Два
Номера турбин дали ??
Или так пустой звук в лужу
Вин давайте я вам докажу что турбины разные стоят
TomW212
W212 -2013
Доказывать не надо , а вот подсказать в данном вопросе было бы здорово :icon_idea:
WDD2120341A805541
заранее спасибо !
Крымчанин
Дизельный Два
WDD2120341A805541
заранее спасибо !
ваша турбина A2740903480
турбина на 250 модели A2740904080
WDD2120361A805534
TomW212
W212 -2013
WDD2120361A805534
Сделал запрос по цене
Е250 стоит 160 т.р. а от Е200 стоит 225 т.р цена в Екатеринбурге.
что то на самом деле расхотелось менять турбину пока она работает.
остается один вариант - чип тюнинг до 226 л.с.:ny_sanki:
fantom22
Добрый день!
Собираюсь сделать чип-тюнинг своего коня Е250 - wdd2120361B186149
Подскажите, что лучше сделать с ним, коробочку или поменять прошивку.
А если есть знатоки, кто может помочь в СПб - буду очень благодарен.
Мой номер - (921)908-8444. Заранее всем спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
Прошивку лучше делатб
helenchekc
