Прошу консультацию,совет.
Денис 1111111
Как должен работать вентилятор охлаждения двигателя при включённом кондиционере? У меня не крутит.Вентилятор включается на полную мощность когда хочет и при движении с большой скоростью на температуре 80,также при холодном двигателе.Советуют поменять блок управления вентилятором.Как быть?
Автомобиль-мерседес w210
E 220 dt , вин.код wdb2100061a811516, двиг.2.2 дизель.89182653026
Bdn2009@mail.ru.
Спасибо.
У Вас помоему один пропеллер ?
тыгыдым а он молчит...
Ничего не делать. Все в порядке, не мешайте машине ехать.
ПыСы
У Вас нет никакого блока управления вентилятором, и нет принудительного охлаждения кондея, увольте сервисмена. Вискомуфта сама решит как крутить,
anna_b170
