Прошу помоч - код для магнитолы на CLK и стеклоподъемники
Transponder
Форумчане, День добрый,
ситуация стандартная поменял аккумулятор и пока не ввести код, то магнитола не работает.
Машинка - Мерс CLK 230 compressor VIN WDB2083471F046436.
По моему код должен быть 14242. Я его вводил загоралась надпись WARTEN.
Подскажите плз. правильный код? Если нет то скажите правильный.
Так же буду благодарен если объясните как стеклоподьемники настроить, что- бы при одном нажатии стекло опускалось или поднималось до конца.
Код не могу найти.
Стеклоподъемники: опустите стекло до конца и держите кнопку до щелчка, отпустите кнопку и поднимите стекло вверх до упора и так же удерживайте кнопку до щелчка. И так с каждым стеклом.
Damon написал(а):
Код не могу найти.
Спасибо за инструкцию к стеклоподьемникам (хорошо что машика купе).
По поводу магнитолы, есть ли ограничение на кол-во ввода неверного кода, после которого она может заблокироваться навсегда (как с Сим картой в телефоне)?
Ограничения только по времени ожидания, чем больше попыток неправильного ввода, тем дольше ждете. После 3 попытки ждать сутки надо, если я не ошибаюсь. Подъедте к дилерам, они вам и код дадут и разблокируют.
Попробуй 95200
Vrandlerybug
