Ребята, WDB2032071F949597, скажите, пожалуйста, что можно сделать в ситуации: выдавала ошибки на засоренные трубки, которые до и после катализатора, горел чек, сажевый и катализатор вычистили (уже пустые), отключили датчики (какие-то), сказали, что будет регулировка по данным оставшегося лямбда-зонда (на него ошибок не было), при этом погас чек, в системе никаких ошибок нет, но ограничение до 3000 оборотов и не тянет (видимо, тот же аварийный режим, как и при горящей лампе чек), прошили обратно на заводскую,- дала ошибку на EGR. Вчера прошили новой - то едет, то не едет, в основном нет. Где рыть? Говорят, нужно заглушить EGR. Попытка его оключить физически или программно вопрос не решила.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
