Прошу помощи рессоры передние мерседес 1422
holodnik
Столкнулись с такой проблемой мерседес 1422 vin wdb65143415737057 сломалась родная рессора после замены на дубликат начались проблемы через каждые 3000км ломается коренной лист, при замене рессор был установлен не стандартный стабилизатор сантиметров на 10 длиннее родного может ли это как-то влиять на поломку рессор, или всё-таки это качество дубликатов? Уже сломались рессоры двух разных производителей, если кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой, или есть какие либо соображения, пожалуйста, поделитесь заранее спасибо.
rustr
Проверьте состояние амортизаторов. Убитые амортизаторы значительно сокращают срок службы всей подвески.
serg0131
Родная стоит 15.000р. Не оригинал 8.000. Попробуй поставить родную.
holodnik
Заявленная стоимость оригинала 45000 срок поставки минимум месяц рессоры рекомендуют менять парой, гарантию на все изделия дают до порога, дубликаты брали 20000 производитель Китай и Турция сейчас взяли еще два дубликата, заменили передние амортизаторы ждем результат:(
holodnik
Всем доброго времяни суток хочу поделится, проблемы с рессорами закончались дело в не рабочих амортизаторах,после замены амортизаторов все пришло в норму катаемся без проблем по сей день. Владельцам аналогичного транспорта, за правило непренебрегайте такими вещами как проверка амортизаторов, иначе у вас могут возникнуть аналагичные проблемы. Отдельное Спасибо!!! rustr за дельный совет
Irinka mers 1422
У меня проблема с креплением амортизатора. Он как-то стоить на излом. У всех мерседесах 1422 так?
Irinka mers 1422
Столкнулась с рессорой начало ломать коренной лист. Решила поменять амортизатор и увидела проблему с амортизатором...
Luzziy
