DmitriyAL
Mercedes-Benz W124 300E 1991 М103
Системный администратор
Всем, кто читает, доброво времени суток.
Проблема такая: машина не заводится, если нажать (хотябы чуть чуть) газу то заводится, но только отпускаешь педаль тут же глохнет. Я грешу на дозатор или впрыск.
Может быть у кого нить такое было???
Прошу посоветовать, что и как?!
Спасибо.
Такое только на холодную ??? Или на горячую тож самое ??? На ходу тож глохнет, если педаль газа отпустить ??? Подробней !!!
Завести на горячую очень трудно, когда остынет совсем, то можно но долго не проработает. На ходу теряет мощность, обороты летают при положении D коробки передач. Когда едет, то еще ничего, но стоит затормозить... сразу троит. А при резком торможении может вообще заглахнуть.
Бензонасос качает без проблем (почти новый), топливную систему чистил не так давно, после проверял на сервисе (У нас есть такой BLUE-STAR of Kazakhstan) сказали, что все давление до двигателя в норме. Шумов посторонних нет.
Я еще грешу на воздух (в часности на заслонку под коробкой для воздушного фильтра) думаю, что если там все прочистить, то мож и изменится, но...
Система впрыска какая ? Электроника, механика ? Если механика, то в этом сервисе проверяли гидравлику дозатора ?
У меня было как-то нечто подобное - мотор не заводился на горячую - заклинивал клапан ЭГРД....
DmitriyAL, вылечил проблему?что было?
может расходомер воздуха уже совсем "с ума сошел"?!
  • Модели и кузова Модели и кузова w203
  • Неисправности и симптомы Неисправности и симптомы не заводится
Ответы
Просмотры
2K
  • Решено
Ответы
8
Просмотры
1K
Александр Вдовин
