Провалы, дерганья на скорости E200 M111
  • Автор темы Автор темы carzi
carzi
w210 E200 классик рестайл
Характеристики авто: WDB2100351B130362; W210 E200 М111 (136л.с.) не компрессор 2000г.в., рестайл, АКПП типтроник, задний привод, классик.
Проблема следующая: провалы (как будто не поступает бензин, захлебывается), дерганья на скорости от 40-80км/ч, провалы не постоянные, толчкообразные по 2-3 небольших толчка и пропадает, машина 2 раза глохла на светофоре (при снижении скорости при остановке, но не на холостом), бывает случаи когда машина не развивает своей резвости, как будто с прицепом идет ревет, а не едет. С утра на холодную заводится нормально обороты на холодную 1200-1300, при прогреве 500-550, обороты на холостых не плавают если только мизер стрелка колышется иногда. Шланг отвода отработавших газов (г-образный короткий см12) на клапанной крышке потерял эластичность и из под него сочится масло - здесь может быть проблема? В мозгах АКПП есть масло.
Примерно 3-4 дня как возникла эта проблема и со временем она прогрессировала (рывки становились чаще). Грешу на АКПП, хотя до этого таких рывков не было. У АКПП переключения все кикдаун работает, но иногда переключается на завышенных оборонах до 4000 и больше. В АКПП в ручном режиме переключается. Топливный насос при повороте ключа качает, не гудит.
Поменял сегодня: топливный фильтр был мутный бензин, свечи нагар был приличный одинаковый на всех, клеммы со свечей и катушки снимались без закипания без внешних дефектов, воздушный фильтр был сильно грязный, поменял сегодня разъем в АКПП (сопливился) и долил масла оригинал 1литр.
После замены всего перечисленного проехал 20км стало вроде лучше, но рывки все же были.
Прошу помочь разобраться. Спасибо.
Сначала по топливной системе все надо исправить, затем по воздуху(не имею ввиду рециркуляцию - от нее ничего подобного не будет), потом уже думать если отстанется.
Сегодня ездил весь день, рывки периодически появлялись. Залил сегодня бензин полный бак, рывки не пропали. Порекомендовали сделать диагностику АКПП, но закрадываются сомнения, что это топливо, потому что все рывки при ускорении. Возможно я ошибаюсь. Бензонасос может работать с перебоями или он или работает или нет???
машина плохо заводится, порой глохнет, грешу на блэк баг, от блэк баг могут быть толчки?
Был в сервисе сказали, что от блэк бега машина может глохнуть. Что скажите? У меня машина иногда плохо заводиться, вот это думаю из-за ББ. Прошу совета.
Бензонасос
На этой недели заглохла 2 раза, заводится потом легко, бензин вроде не жрет. Хочу по другому описать: провалы педали газа при среднем нажатии (ярко выражено происходит провал при разгоне, на подъеме) нажатии на горячую.
Неужели так трудно заехать на диагностику, живя в Москве?
я уже давно говорю, что москва - это конгломерат деревень вокруг станций метро. а между ними пробки и снег..
Vladimir8484
