Проверка отвода картерных газов на моторе m271.95
RenatTi
С200 Kompressor 2008 г.
Здравствуйте, кто подскажет, как проверить на моторе m271.95 (w204 - с200 компрессор) система отвода картерных газов проходима или нет? Там на крышке гбц есть какая трубка пластиковая и к ней подсоединен резиновый шланг, который куда-то вниз уходит. Этот шланг идет к квкг и дуть (грушей или шприцем) нужно в него для проверки?
Данная тема уже обсуждалась на w204 в 2018 г., но там обсуждался другой двигатель.
    253 KB · Просмотры: 3
изучайте
    334 KB · Просмотры: 13
Получается, что по шлангу от клапанной крышки (на высоких нагрузках) если все проходимо, то может быть непроходимо внутри двигателя (на средних нагрузках)...фактически течь масла и бензин в двигателе это родовая болезнь двигателя. В двигатель же никто не лазит и не проверяет каждый раз, проходима ли система при средних нагрузках...я правильно понял?
Разжижение масла лечилось обновлением ПО ( не ниже М8D10 )
bbodyya
