Проводка e220
Сайд-Хасан
Добрый день!
Сломался генератор, загорелись все лампы на панели, в сервисе сказали что замкнули вот эти два штекера, сказали что это от печки.
Генератор отремонтировали, штекеры разъединили, все работает ок, и печка даже работает.. интересно что это за штекеры такие, кто нибудь знает.
    613,6 КБ · Просмотры: 356
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
если неошибаюсь,то другие поправят это клапана печки.
Леха60
Не один.
Это насос печки.Когда зарядка пропадает то у меня тоже все лампы загораются и начинают гореть а как померкнут то и сам стою-АКБ типа сдохла.
Похоже что в сервисе хотели лишнюю копейку сорвать.А печка будет работать.только чуть хуже т.к. не гоняет принудительно тосол этим насосом.
Сайд-Хасан
В общем никому не нужные штекеры:) будем без них ездить, вставлять их обратно боюсь:) ближе к зиме электрика найду нормального, проверить.
Спасибо у всем..
Леха60
Не один.
Спасибо у всем..
От них генератор не накроется,максимум если там замыкание то предохранитель сгорит.Штекера нужные,не стоит с отключенными ездить.Просто пропала зарядка,а это приписали.
Сайд-Хасан
Они когда проводку от генератора проверяли, стоял рядом, куда то тыркали кусок провода, эти штекеры задымились.
После этого генератор отремонтировали, штекеры так и не трогали.. впаривали полную замену проводки от 25т.р. Проводка у меня вся под копотом переделанная, в изоленте (была такая, когда покупал).
Езжу без этих штекеров, вроде все норм.. лишные расходы не особо хотелось бы нести. Если печка не особо нужна, почему без них нельзя?
Спасибо у всем..
Только не удивляйся что печка будет дуть только горячим воздухом (если, конечно, клапана рабочие)
Леха60
Не один.
Куда там тыркать то??? Это где такой сервис??? Как и что можно куском провода на Мерсе проверять? Ну кое что можно,но не в данном случае.Мое мнение тебя тупо развели.Если такое еще когда повторится то померь тестером напряжение хотя бы на АКБ,оно у тебя и было мало когда так все загорелось.Т.е. надо было просто снять гену и смотреть причину отсутствия зарядки.
А где хоть примерно проводом перемыкали?
Сайд-Хасан
Со стороны генератора в верх к АКБ тыркали:) то что в этот сервис не поеду это понятно.
Чем чревато езда без этих штекеров то? Кроме как дискомфорта с печкой?
Леха60
Не один.
Видно проверяли на прямую + подать на генератор.
А без фише,ну ничего особо.
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Vanyafyrman4
