проводка
duca210567
W140 3.2L
Обнаружил в багажнике разъём с синей застёжкой подскажите к чему он подключается.
p.s. это не от телефона и не от ченьджера так как всё это стоит и работает WDB1400321A411471
    383,5 КБ · Просмотры: 335
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
К усилителю
duca210567
W140 3.2L
Это предположение или ответ? т.к. вроде музыка работает.
duca210567
W140 3.2L
я тоже так предполагаю. но тогда у меня должен стоять магнитофон APS 1100 с поддержкой навигации а у меня стоит MF 1490 М.Б.экслюзив проводка родная а у этих магнитофонов вроде разные разъёмы.
Супермодератор
duca210567
W140 3.2L
Уважаемый gruiser Вы правы на заводе установили магнитолу ВО1150 я нашёл такую магнитолу она была установлена на авто WDB1400321A405534 не могли бы Вы подсказать код. сейчас при вкл. магнитолы загорается code при наборе любого номера на табло загорается надпись по немецки (ожидайте) и не одна кнопка на магнитоле не реагирует.
На этом ВИНе устанавливалась музыка с кодом 54231.
Сколько раз Вы пытались подобрать код?
duca210567
W140 3.2L
Спасибо код подошёл. Всё заработало!!! до этого при наборе кода из любой комбинации цифр включался приёмник но при этом ни одна кнопка не функционировала. ещё раз Спасибо.
ryobi
