Проводка
77777777
Здраствуйте, прошу помощи по проводке. У меня такая проблема, поворачиваю замок зажигания, загораются приборы на панеле, в этоже время начинает постоянно работать стартер и бензонасос, выключаешь зажигание ни чего не меняется, все также работает пока не скинешь клемму, одеваешь клемму обратно, все нормально, только повернуть зажигание и все начинается снова. Мне говорили что это из за плохой массы, просмотрел массовые провода в багажнике под капотом, под сидениями передними, там все нормально, не знаю что с этим делать.
Ремком
w202 220cdi
у меня была такая штуковина на предыдущем 203, замена реле стартера решила проблему....
77777777
реле у меня рабочее, дело в том что на него постоянно идет питание на включение, что то с проводкой, а что именно не пойму
Ремком
w202 220cdi
тогда проблема с замком. схема там хоть и мудреная но думаю разобраться можно. кстати на сообщение не отвечаешь в личке.
77777777
А мне не приходили не какие личные сообщения
Max888897
