Пружины ГЛК
  • Автор темы Автор темы Murz1785
Murz1785
Здравствуйте, очень нужна помощь с пружинами по ГЛК WDC2049901G048714, хочу усилить задние пружины, сейчас стоят по стоку спорт подвеска ( метки задних пружин 1 фиолет, 1 белый, 1 красный) хочу поставить пружины более усиленные, чтоб не просаживался при загрузе) кто что может посоветовать? не могу разобраться с метками других пружин! Очень буду признателен за помощь
Пружины спортподвески самые жесткие. Если просаживается, надо смотреть амортизаторы.
Амортизаторы новые стоят, Сах, но с длинным штоком от подвески для плохих дорог! Вообще почему решил заморочиться, кажется что задница ниже сидит переда, а если в багажник загрузить собак, вещи на дачу и тд, то садится, вот и думал усилить, ставил перед зимой резинки на см выше, при проезде ям и волн подвеска стала лучше себя вести!
Поставь проставки на 3см и будет то, что нужно.
Думаете это будет норм? Вообще посмотрел я таблицу которую выше скинули, толшина у спорт пружин и подвески оффроуд одинаковая, разная высота пружин только! Думал я чтоб поставить еще выше резинки, вопрос будет ли это сказываться на самих пружинах, ребят жду ваших мнений) аморты у меня сейчас стоят SACHS BOO вкруг, поэтому морда и приподнялась, резинки сзади вместо родных 5мм, стоят 13мм, вариант поставить только 17 мм.
А вы хотите чтобы не просаживалась вовсе при загрузке ? Возьмите автомобиль с Airmatic , ABC или ENR .
Максимально усилите пружины , будет козлить пустая .
Хотите экспириментировать пожалуйста
Если максимально усиливать то ставить офроуд, чего я не хочу, а эти которые вы скинули получается можно? эти пружины получаются из 485 подвески, у меня стоит 486 + аморты ВОО? во вкладке экзист варианты моих пружин сзади, но какие из них какие не понять, стоят сейчас фиолет, белый, красный
    6,8 KB · Просмотры: 8
Я не говорю что можно . У вас спортивная подвеска . Но есть вариант с 482-кодом . Ставьте тогда и проставки и амортизаторы для 482 .
Это родная.
Увеличенный дорожный просвет плюс амортизатор более энергоемкий .
Я так сделал на с204 со спортивной подвеской.Сначала поставил случайно не спортивные аммортизаторы 313200 от сакс, и ездил.Потом спустя пару лет поставил проставки.Доволен.
Это родная.
аморты и стоят 482 ВОО вкруг, только САХ а не мерседес! но исходя из таблицы которую скидывал пользователь КБЧ-2 подвеска 482+ВОО цвет задней пружины
1 фиолетовая
1 зелёная
1 фиолетовая
387x15.5 высота ширина прутка у моей пружины 355х15,5
А исходя из подпора экзиста - фиолет белый синий это как раз 486 подвеска! где правда?)))
Да ты запаришься с эими метками-витками.Поставь проставки и забудь.Или найди машину с неспортивной подвеской,возьми вин и по нему пружины купи.все.
от 1-3 см.
Наберите в поиске,найдете статью.человек на глк300 ставит,с фото и метками.
Вообще машина сейчас выглядит вот так) скажите свой взгляд, заморачиваюсь или и правда лучше приподнять зад! при загрузке он конечно подсаживается
    257,7 KB · Просмотры: 14
Я бы поставил.При загрузке колесо уйдет в арку.Мое мнение такое.тем более не дорого процесс стоит.
Алексей15
