Пружины передней подвески W245
А разбираться, в принципе, не в чем! Самая низкая пружина от спорт подвески, потом стандар, затем ППД, если у вас ППД то выше его уже не сделаешь, без проставок. Так что вам можно только обновить пружины (если просели), а их нужно брать по расчету. дайте вин -посчитаю. у меня три зеленых точки на пружинах, мотор 2 литра и код 484.
Антон, правая передняя пружина лопнула (пол витка) и сидит вроди крепко, но думаю лучше заменить. Посчитайте пожалуйста:
- Три зеленых точки;
- мотор 1,7 л;
- вин wdd2452321j222353
Потек правый передний амортизатор(стойка), при подборе надо учитывать как то тип подвески(484)? Или это только к пружинам относится?
Доброго здоровья. Все верно тип подвески относится только к пружинам.
Потекла правый передний амортизатор(стойка), при подборе надо учитывать как то тип подвески(484)? Или это только к пружинам относится?
обязательно
ну..ну...попробуйте поставить амортизатор на а\м с кодом 484(увеличенный дорожный просвет) от а\м с кодом 486(спортивная ходовая часть), получите жесткий удар при разгрузке подвески, если поставите наоборот то удар будет при загрузке подвески.
Так ей уже и на других сайтах дали такой же ответ.
Вы лучшие!
Прошу помощи знатоков. Имею b170 2005г. спортивная подвеска, vin WDD2452322J047619. Возникла необходимость замены передних стоек, пружин, опорных подшипников. Хочу поставить стоики и пружины на перед для стандартной подвески, уж очень сейчас низко. Прошу помочь с артикулами на стойки, пружины, пыльники, отборники. С этими каталогами совсем запутался ....
У Вас увеличенная подвеска код 484. От стандартной не подойдет. Пружины просто просели. Если нужен еще больше клиренс поставьте проставки.
По VIN подвеска спортивная, пружины с желтыми точками. Стойки кончились, необходима их замена. Спортивные очень дорогие, поэтому решил поменять стойки и пружины одновременно
Да извеините не правильно посмотрел ВИН. Вот ниже стандартные во вложении. Пружины как правило берут последние из списка, можно заменить каябой RH3294. Стойки можно заменить на сакс 315-293. По пути замените и опорники можно мили 0146410000.
    79,7 KB · Просмотры: 398
    82,7 KB · Просмотры: 414
Спасибо!
А кто подскажет где в Москве можно сделать диагностику работы амортизаторов и пружин МБ на вибростенде? И сколько стоит такая диагностика?
Делал в бош-сервис на березовая роща. Цену сейчас не скажу.
Aleks1991
