Пружины передней подвески W245
Bonfiglioni
Доброго здоровья одноклубники. Хотел спросить у Вас может кто занимался клиренсом автомобиля W245232, надоело постоянно чиркать защитой, я уже поставил проставки на передние и задние стойки, спереди 4 см, сзади 3 см, но как оказалось этого не достаточно спереди. теперь хочу поменять передние пружины, но их как оказывается большой выбор. 1 тип, штатные на W245232 1,7 см3 и 116 л.с - D=145 L=405 д=11,75, 2 тип, видимо для большего объема двигателя но D=149 L=410 д=12, 3 тип, для дизельного двигателя D=150 L=418 д=12.25, и 4 тип тоже для дизельного двигателя D=152 L=413 д=12,5. Может кто занимался заменой пружин в передней подвеске, и какие из перечисленных при установке на сколько изменяют клиренс для 1,7 см3 и 116л.с.?
А разбираться, в принципе, не в чем! Самая низкая пружина от спорт подвески, потом стандар, затем ППД, если у вас ППД то выше его уже не сделаешь, без проставок. Так что вам можно только обновить пружины (если просели), а их нужно брать по расчету. дайте вин -посчитаю. у меня три зеленых точки на пружинах, мотор 2 литра и код 484.
Добрый вечер парни!
Помогите просчитать какие пружины и аморты мне нужны и какие установлены на авто. Какой пакет? А то никак разобраться не получается...
Заранее благодарен
WDD1690322J995413
Добрый вечер парни!
Заранее благодарен
Начнём с того что для этого есть специальная тема!
Вот там и задайте вопрос
Второе
У меня тоже спорт подвеска, и вся головная боль мне понятна. Колеса на 17, профиль 215/45. Поставил проставки по кругу на 35 мм. Странно, но задок меньше поднялся чем передок. Из-за проставок совсем ушли углы задней балки, особенно схождение з.л. колеса. Колхоз помог, шайбами выставил углы. Мастер говорит - правильно и сделал что оставил старые пружины - новые все равно быстро сядут.
Хоть авто и поднялось, но как трясло как по рельсам, так и осталось жёстко. Нашел б/у колеса 215 55 17 КонтиПремиумКонтакт5. Стало и выше +2см, и мягче. На вид лучше смотрится чем на 45, солидней)), но есть небольшой минус - на крайних положениях руля иногда затирает подкрылок со стороны лонжерона
Добрый вечер парни!
Заранее благодарен
WDD1690322J995413
Посмотрите видос, может будет Вам полезен
Одноклубник вопрос по пружинам, помогите посчитать пружины для w245 b200 2011 WDD2452331J694124.
Экспериментировал с подвеской штатные снял сейчас стоят перед 3 белых зад 5 белых. Хочу вернуть родные желтые, но не помню сколько на них было точек и где.
Перед
A 169 321 18 04
Винтовая пружина
ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 3 X ЖЕЛТАЯ
Задняя
A 169 324 32 04
Задняя пружина
ЦВЕТ. ОБОЗНАЧ.: 5 X ЖЕЛТ.
Перед
A 169 321 18 04
Винтовая пружина
Задняя
A 169 324 32 04
Задняя пружина
Уважаемый товарищ! А нам не подскажете какие у нас стоят пружины? Заранее благодарны.
WDD2452321J572142
WDD2452321J572142
Перед
A 169 321 09 04
Винтовая пружина
ЦВЕТ. ОБОЗНАЧ.: 3 X ЗЕЛЕН.
Зад
A 169 324 33 04
Задняя пружина
ЦВЕТ. ОБОЗНАЧ.: 5 X ЗЕЛЕН.
Всем добрый день!
Поменял передние пружины 4 года назад и проехал 30 000 км, чтобы поднять клиренс и не цеплять бордюры и т.д. машина поднялась и расстояние между резиной и крылом слало в 5ть пальцев (средней руки). И сегодня 5 ть пальцев- ДОВОЛЕН. В тоже время поменял и задние пружины, которые между резиной и крылом было в 4ре пальца.. ? визуально зад машины выглядел просевшем при пустом багажнике. Пружины покупал фирмы MAPCO для этой марки машины. Размер/высоту пружин не помню. У меня стоит газовый баллон на месте запаски и за 4 года возможно задние пружины просели и стало 3 пальца зазор, поэтому решил заменить их на максимально длинные. Купил SACHS 994 070 (3е место по рейтенгу пружин) высота 380мм и толщина 11,05 (чуть толще, чем стандарт 11мм, но для двух баков это на пользу). Заменил и теперь при пустом багажнике и машины расстояние между резиной и крылом слало в 4ре пальца. Поднялся уровень на сантиметр. МАЛОВАТО БУДЕТ? при не загруженной машине и визуально зад выглядит, по сравнению с передом машины - присевшим...
Слышал и читал, что используют вставки, шайбы....мне для "счастья" нужно ещё 1,5-2см поднять. Но в верхней части их негде ставить, резиновая шайба точно входит в круглый паз чашки (и чашка с невысокими бортами). В нижней чашке место есть для шайбы, но зубчатая резиновая шайба накручивается до упора на пружину и ставится в рельефную, выпуклую часть нижней чашки.....на инородные предметы эта конструкция не рассчитана....?
Менять заднюю резину на 65 не подходит (по паспорту нельзя. Тех. осмотр машина не пройдёт).
Как быть подскажите......?
Всем спасибо....?
Низкий зад это характерно для наших машин. Пружины проседают у всех, не любит машина грузы в багажнике. Для решения проблемы у Вас, необходимо было тщательнее подойти к выбору пружин. Они есть с разными метками(полоски/маркёры). Но и самые высокие просядут со временем, если будете грузить багажник. Даже мешок картошки сделает своё дело. А у Вас баллон с газом постоянный груз на задней точке. Если опорные простак/шайбы не получаются установить, есть демпферы, которые ставятся на витки пружины. Из силикона. Если найду видео с канала https://m.youtube.com/@MercedesW169
,пришлю или сами у него поищите. Он ставил и делился впечатлениями. Есть он и в ТГ.
Подскажите пожалуйста код передних пружин на B-200 WDD2452331J517623. Есть код 484. Ездил нормально, потом одна пружина обломилось, поменяли обе на не знаю что:(, стал задевать всё подряд. Можно ли взять не оригинал? Оригиналы вижу только за 20+тр за штуку:eek:.
Перед
A 169 321 09 04
Винтовая пружина
Зад
A 169 324 33 04
Задняя пружина
Спасибо. Можно взять какой-нибудь неоригинал? Оригинал нахожу только за 33тр(
exist.ru предлагает Lesjöfors 40 568 88 на замену, подойдёт?
По неоригиналу не подскажу
Александр1981Тверь
