Прыгают обороты отопителя
д.Сережа
W210-Е200.2000г.пробег 420тыс.В ремонте пока не был.
Энергетик
Подскажите кто знает номинал переменного сопротивления на крутилку оборотов двигателя отопителя,видимо пришла пора менять его т.к.непроизвольно меняются обороты или стукнешь по ручке.Может есть каталожный номер на экзисте?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Codes.ashx
Вот это? Может проще разобрать его и попробовать устранить причину поломки.А то деталь не дешевая.
д.Сережа
Энергетик
Codes.ashx
Разбирал я блок этот,нужно заменить переменное сопротивление,там скорее всего протерся токопроводящий слой под ползунком,покупать полностью это уж на крайний случай.Я хотел бы подобрать аналог детали подходящий по габаритам (вроде марка СП-1 из русских)из тех,что есть в продаже,нужно только знать номинал.
MB-IRIS
