Прыгают обороты w202 M111.018
FiХiK
Доброго времени суток, всех с Наступившим! Столкнулся с проблемой оборотов после первых холодов, сначала она просто на светофоре держала на 1000 оборотов, вместо положенных 600, потом стало хуже и при запуске подкидывала до 3000(помогало снятие минусовой клеммы), дальше больше, стала глохнуть при каждой остановке(помогало сбрасывание на нейтраль), потом и это перестало работать. Геморр данного двигателя в том что трубка с дроссельной заслонки идет не в впускной коллектор, как у нормальных двигателей, а в блок ЭБУ, и там скапливается конденсат при перепадах температур, снял просушил, прокапал спиртом 96%, не помогло. Замаялся, может есть еще какие то моменты? Подскажите, пожалуйста. Езжу 1,5 года, столкнулся первый раз.
Попробуйте почистить дросельную заслонку! Бывает в морозы прихватывает!
FiХiK
Вот тоже думаю почистить или заменить вовсе, ну и электрика оставляет желать лучшего. На ЭБУ проводка в идеале
FiХiK
Я бы для начала почистил!
Знал бы заранее, конечно до наступления холодов и спиртом прокапал и почистил. Год отъездил без вложений и тут разом посыпалось все, бензонасос, саленблоки заднего подрамника, сальник редуктора, дворник(трапеция треснула пополам, включил снег сбросить однажды), дроссельная заслонка вот.
Когда почистите то капните по капле масла АТФ вот в эти места
Это правда не ваша заслонка но похожая!
FiХiK
Скорее всего да!
FiХiK
Мужики, проблема решилась так, замыкали провода на датчике температуры всасываемого воздуха что на воздушном патрубке. НО поездил 3 дня и вновь появилась проблема глохнет на светофоре, плавают обороты. Дроссельная заслонка как новая, чистая.
FiХiK
Голову уже сломал, что с меня спрашивает мерс.....вот хочу узнать может ли оф диллер на диагностике прочитать ошибки, потому что в мобил центре не смогли
FiХiK
Нужно как то доездить до тепла, до апреля думаю, там озадачусь заменой проводки и капиталкой двигателя
FiХiK
спасибо, или может такая комплектация редкая, что не читает. Мерседес С180 Elegance w202 кузов 1996г, но у кого я видел такой же мерс там панель управления вся на крутилках, у меня электроника одна, больше такой не у кого не видел
Оригинальный прибор читает все машины! У вас для этого под капотом есть 38 пиновый разьем для лиагностики с правой стороны по ходу под капотом где блоки управления!
andrey7856
