Пыльник наружного шруса
und1n
По вину бьется A1683600568, купил аналог от GKN, пришел пыльник не резиновый как всегда и везде, а пластиковый! Ну думаю технологии не стоят на месте, тем более на Мерседес, купил, поставили, слетает. Не держит хомут тот, что большего диаметра. Перепробовали несколько других хомутов, при повороте руля сползает пыльник. Никакой пластичности. Причем смотрю другие заменители оригинала, все термопласт, что делать не знаю, как найти нормальный резиновый?
und1n
мертвый форум, на форуме в Экзисте и то быстрее помогли, Metalcaucho 01134
und1n
Пипец какой-то и этот не подошел. GKN первый раз брал он по большему диаметру оказался большой (26,5мм и 82мм) сейчас взял Metalcaucho 01134(32мм и 76мм) , тоже не подошел, но уже по малому диаметру, большой, получается размер пыльника для меня должен быть 26,5мм и 76мм, бред какой-то.
по малому диаметру, большой, получается размер пыльника для меня должен быть 26,5мм и 76мм, бред какой-то.</DIV>
RAIN5297
Insignia
На живом форуме быстро помогли)
Shu89
