Пыльник подвески...
Пока ничего не снял, загони на стенд и запиши все углы. После замены еще раз на стенд для контроля. Если углы уйдут, выставишь все как было. Если рычаг новый, то могут и уйти.
Да, тебе правильно сказали, при замене рычага или при замене сайлент блока - сход развал не нужен
если болт стоит еще заводской. если ремонтный уже,то надо.
спасибо парни! теперь по этому вопросу не буду заморачиваться!
там же шаровая в этом рычаге, она отдельно же меняется.
Здравствуйте! У меня тоже порвался пыльник, купил оригинальный рычаг и сайлент-блок. В сайленте отверстие под болт овальное, подскажите в каком положении должен быть запрессован сайлент в рычаг, может кто даст ссылку на документ в ВИС?
Aleks1991
