R-class 320cdi заводится и работает без датчика коленвала
Nicolas_ts
R-class 320cdi заводится и работает без датчика распредвала
Здравствуйте! R-class 320cdi, не заводится на холодную. Если заведется то потом заводится но долго. В старе пишет что нет инициализации. Был косяк в проводке на датчик холла. Пустили провода от мозгов напрямую, ситуация не поменялась только появился правильный сигнал на осциллографе. Затем случайно оторвался сигнальный провод от датчика холла, но машина продолжала работать и заводится без него. В старе никаких ошибок по cdi нет. Все параметры в норме. До замены проводки на датчик распредвала писала что нет инициализации. Сейчас при его физическом отсутствии пишет что есть и машина заводится. Датчики коленвала и распредвала 100% рабочие!!! В чем может быть проблема?
http://youtube.com/watch?v=SyxqcRthV5A&feature=youtu.be
Д.времени суток.Подскажите пожалуйста тахометр на мерс w124 дизель ,двигатель 601.912.от куда берет питание.С генератора или с датчика оборотов ?Заранее спс.
Что такое датчик оборотов? Обычно те дизеля без тахометра.
100% не скажу, но думаю что с генератора
На двух литровых редкость,в отличии от дваипять и три литра
Вадик79
