Здравствуйте, у меня slk200 r170 98г ,
ехал с открытой крышей, всё хорошо было, но замечаю что перестали закрываться двери с сигналки и кнопки. сначала не закрывалась, а потом и не открывалась.
по приезду домой - не закрывается крыша, не реагирует на кнопку - она вообще перестала светиться.
двойное нажатие по ней также не поднимает стёкла. обычное поднятие стёкол по одному стеклу кнопкой - работает
Машину не закрыть с кнопки на консоли, крышу не поднять проверил и разобрал контакты на компрессоре в багажнике - плата вся чистая,, всё сухое, контакты разьёма были чуть мутные - прочистил. при включении зажигания он начинает работать гудеть и останавливается, но ничего не происходит если открывать - закрывать. крыша также не подаёт признаков жизни - кнопка не горит - закрыл её вручную открутив нужную пробку. сигналку отключил чтоб не мешала, такое очущение что кудато не доходит общее питание, ибо и центральный замок и крыша не работают.
Подскажите где искать решение проблемы.
