r170 перестал работать центральный замок и подниматься крыша
Keydown
Здравствуйте, у меня slk200 r170 98г ,
ехал с открытой крышей, всё хорошо было, но замечаю что перестали закрываться двери с сигналки и кнопки. сначала не закрывалась, а потом и не открывалась.
по приезду домой - не закрывается крыша, не реагирует на кнопку - она вообще перестала светиться.
двойное нажатие по ней также не поднимает стёкла. обычное поднятие стёкол по одному стеклу кнопкой - работает
Машину не закрыть с кнопки на консоли, крышу не поднять проверил и разобрал контакты на компрессоре в багажнике - плата вся чистая,, всё сухое, контакты разьёма были чуть мутные - прочистил. при включении зажигания он начинает работать гудеть и останавливается, но ничего не происходит если открывать - закрывать. крыша также не подаёт признаков жизни - кнопка не горит - закрыл её вручную открутив нужную пробку. сигналку отключил чтоб не мешала, такое очущение что кудато не доходит общее питание, ибо и центральный замок и крыша не работают.
Подскажите где искать решение проблемы.
Привет) VIN напиши. Питание пропало, по схеме надо проверить может просто пред сгорел. Не заливали среднюю консоль лимонадом?)) часто бывает!
WDB1704352F005476
ничего не заливали, кнопка и контакты к ней проверены
предохранители проверил и под капотом, и в салоне, и в багажнике.
но кнопка крыши всё равно не светится и ЦЗ не работает :(
Смотрите питание на блоке SKF (N10-3) согласно схеме . Целый пред не означает что на нем есть питание и далее после него доходит до потребителя. Разьем на блоке может сгнить также .
Вроде нашлась проблема.
Почему она возникла не понятно, но закажу новый блок, спасибо
Рано обрадовался. Это следствие . Нужно найти причину . По схеме проверить проводку на предмет замыкания.
ох, вы правы
бегло глянул провода, вроде норм, днём думаю разбирать косу и пол машины если не пойму
думал попробовать починить этот блок, но там даже непонятно к чему их припаиват
Возможно как то посмотреть куда идут выходы 75 и 58 ?
ибо они конкретно отгорели (2 горелых ножки)
это бы помогло пойти в сторону причины
Это эти 2 провода, уходят в косу, куда дальше непонятно
75-я задействована в блоке крыши а 58-я нет но она задействована тут
Во первых спасибо что вы мне помогаете, ибо рядом со мной нет никаких сервисов и только делать самому.
Измерил напряжение:
На 75 - всегда 12вольт
На 58 - 12вольт только при включении зажигания
Так и должно быть?
75 - задействована в блоке крыши, так понимаю она идет в насос крыши в багажнике, там его искать?
58 - Z3/1 Circuit 15 connector sleeve (AAC [KU\], feed from auxiliary coolant pump control relay - K30), Z3/1 Соединительная муфта цепи 15 (AAC [KU\], питание от реле управления вспомогательным насосом охлаждающей жидкости - K30)
Ну тут питание 12в появляется при включении зажигания, как понимаю тут ок?
Еще обгорелый 74 вывод, но не отлетел.
Как будто блок или еще как подало туда минус, непонятно, я запутался
Странно что преды не сгорели . Может быть в самом блоке возникла проблема . Такое бывает . Сначала распай потом начинает греться и выгорает. Если коротыша нет на проводах в разьеме на блок то можно ставить другой.
По поводу питания .
Клемма 30 это постоянный плюс
Клемма 15 , 87 это плюс при включенном зажигании .
Масса это 31 .
Такие же обозначения на схемах.
Цепи питания в проводке бывают как защищаемые (предами) так и нет .
В блоках как правило стоит защита по к.з. на выходах питания но не всегда .
И проверь циркуляционный насос на предмет к.з. Просто подай на него питание (12В)
У меня его нет, печка вообще заглушена за ненадобностью. Проводов на него тоже не вижу
Еще понял по краске и надписям, что старый блок с разборки, и в выгоревшие провода 75 и 58 ктото тыкал тестером до меня.
Скорее всего он уже сгорал, они воткнули новый блок не устранив причину и он опять сгорел.
Причину так и не нашел
Завтра - послезавтра должен придти новый блок, воткну его открытый, если будет греться где сгорел то быстро его выключу (посмотрю тепловизором).
Либо он сразу сгорит и я вдвойне расстроюсь.
Пришел блок, правда более новый.
У меня
170 820 01 26
Пришел
170 820 09 26
Воткнул, направил тепловизор, включил зажигание, ничего критично не греется и не сгорает.
НО, [UWSL]не работает центральный замок и крыша. Все также как было, лампа не горит крыши, цз не работает.[/UWSL]
[UWSL]подскажите пожалуйста, [/UWSL]
[UWSL]- этот блок не работает [/UWSL]
[UWSL]- или он не подходит тк другой номер (по каталогу пишет что должен подходить) [/UWSL]
[UWSL]- или его надо прописывать с помощью сервиса?[/UWSL]
[UWSL]- чтото еще?[/UWSL]
[UWSL][/UWSL]
[UWSL][/UWSL]
Питание есть тут ?
Номерок правильный .
Проверь все питания и массы на разьеме блока . Подключись диагностикой . Прямых указаний по кодировке или прошивке нет.
Измерил F1 - 12вольт есть,
где эта точка z3/1 непонятно
и блок s84 как я понял эта сама кнопка, можнож просто на 68 провод подать минус и она засветится верно?
этож просто лампочка, должно работать и без неё (она работала).
но чуть позже разберу консоль ещё раз и проверю, как говорите, раз надо (я уже разбирал, смотрел кнопку и что тупо не отлетел разъём в самом начале ещё.
А как понять на каких проводах в этом огромном разъёме должно быть питание или масса, я то все измерю без проблем, просто что там должно быть
Кстати заработал центральный замок Но только на открытие дверей. На закрытие не реагирует, крыша кнопка не горит и не реагирует ни на какие режимы открытия крыши или окон.
На кнопке s84, между 2 и 4 есть 12 вольт при включении зажигания
Центральный замок тоже открывается и закрывается , надо было закрыть дверь чтоб закрывалось.
Крыша не закрывается , лампа не горит, ну и не открывается тоже
Еее, заработало!! Воткнул кнопку назад и она засветилась.. чудо чудес, спасибо большое Doktor ???
iolamelai37
