r170 перестал работать центральный замок и подниматься крыша
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Keydown
Иии опять сломалась, но подругому.
Все работало, вытащил приборку, хотел поменять дисплей пробега, он выцвел, пока разбирал оторвал шлейфы сигнальных лампочек слева и справа, дисплей всеравно не заработал, но это ладно, закажу новую приборку.
После этого закрыл - открыл, и всё, больше не открывает.
Закрыл вручную, с кнопки закрылись маленькие окошечки.
Открываю, они опускаются, слышно замки раскрываются, но насос не включается, лампа просто горит.
На закрытии поднимаются окошечки.
Блок весь целый, ничего не сгорело.
Предохранители где насос все целые.
Что опять непонятно..
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
До насоса должны отщелкнуться замки два сзади где крыша складывается два с перди на стойках лобового . Последний раз чинил крышу товарищу так у него закисли задние и тросик оборвался к переднему . После включается насос на открытие крышки багажника , если шторка закрыта и микрик исправен , далее до замыкания микриков открытия крышки только после крыша едет в багажник если замки освобождены , если нет будет гудеть и стоять на месте .
Keydown
Замки отщелкиваются на багажнике, а на лобовом они гидравлические же, насос не включается чтоб багажник поднять.. это после установки защиты пластиковой справа. Счас опять сниму, может отлетело что
Keydown
Реле на насосе щелкает, но там нет силового питания на реле, предохранители целые. Где можно посмотреть предохранитель силовой который на релюху в насосе крыши?
Keydown
Пошевелил все, заработало опять, на предохранителях видать контакт плохой был.
Почистил, все отлично. Работает.
Неделю мучений и готово))
Доктор, если дашь номер телефона скину тебе на пиво ?
Privet bro
Армения
Erevan
к меня Mercedes SLK r170 1999 года открил кришу нормально с кнопкой а после кнопкой не закривал я вручную сам закрил а сейчас горит красная кнопка а когда важу выдает предупредительныйе звуки и задные стекли не поднемаются кто сталкивалься с такой же проблемой кто сможет дать совет ?СПС
Keydown
Опять сломалась, открылась, приехал и не закрылась.
Теже самые ножки на новом блоке
Почему где как, я так с ума сойду...
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Плата греется при отсутствии к.з. из за большого потребления тока . Мощные потребители это гидронасос , стеклоподъемники . Или контакты в колодке после предыдущего нагрева уставшие ( только перепиновка)
Карабос
