Работа реле свечей накала
8smertnik
Добрый день , wdb2110891x209338, подскажите как должно работать реле свечей накала, ошибок нет, просто в сервисе при замене масла сказали что мол долго горит спираль надо менять. Временами при заводе горит около минуты и тухнет, иногда не загорается при заводе. При перемещении из А в Б и последующем заводе после простоя порядка часов 10-12 не загорается. Возможна причина в свече ? Если менять реле нанче есть аналоги (ERA 661384 или лучше все таки оригинал ?
Volcost
