Радиатор кондиционера/конденсер, В-класс
shurra
Добрый день. Интересует такой вопрос- сегодня снял бампер, почистил радиаторы от пыли. И заметил такую штуку - под радиатором кондиционера (конденсер) есть трубка какаято, большая. Она вся в масле(пахнет фреоном) и часть радиатора над ней тоже в этом самом. Кондиционер не работал в посл время. На сервисе сказали заправить и достаточно на сезон. Я не заправлял пока. Кто может помочь ? Думаю может самому снять трубки, гдето вычитал там прокладки портятся. Может кто что посоветует дельное? Если есть возможность я бы сам поменял все. А то местным сервисам «палец в рот положить, оттяпают по пояс, а то и ниже»)) на фото плохо видно место.. извините за качество)) вся трубка в маслянистой грязи, я ее как пластилин сошкрябывал. А угол самого радиатора слегка в этом же. Можно ли вылечить както? И кто знает как правильно снять трубки? Спасибо
    444,4 КБ · Просмотры: 520
Наверно пробита трубка и оттуда уже масло от кондея выходит.Проверять.Менять.
Bonfiglioni
Нужно менять радиатор кондиционера. Судя по фото в радиаторе образовались микроотверстия, масло стекает по радиатору вниз.
Все проверяется.зелененькой жидкостью).
OlegMoiseenko
Mersedes-Benz E200K
Если хорошие кондеционерщики то как было у меня, откачали фрион, сняли радиатор и проверили его на герметичность. Проверка показала течь в 10 сотах и приговор замена радиатора. После покупки радиатора все было установлено опрессовано под давлением закачан фрион и масло. Полет нормальный.
Bonfiglioni
Не тратьте денег на диагностику, когда и так понятно. Меняйте на радиатор кондиционера Nissens 94910. И будет Вам счастье.
Хоть в чермет).
Я б еще помыл основной радиатор раз такая песня началась.
shurra
Тоже думаю об этом. У товарища одолжу керхер как раз сполосну радиатор. Хотя я почистил все 4 радиатора щеткой, но промыть надо. Я думаю как бы слить охлаждайку, и вообще сниму радиатор, заодно и жидкость новую залью. Освежу. Тут человек посоветовал вчера как раз комплексно все пройти. Машина разобрана пока, и гараж есть пока :) тормозную жидкость купил, а менять наверно на сервисе где. Сам боюсь трогать тормоза. Сейчас в первую очередь - подушки передние, варик в порядок привести, и радиаторы помыть заправить. Чтоб можно было докатиться до сервиса поменять тормозуху. Потом в планах - ремень/ролики. И еще одна хрень покоя не давала - задний кронштейн поперечных тяг- так называемые «яйца мерина» .. бренчат очень нудно. Там сайленты разбиваются. И самое обидное что куплять только оригинал, и у офдилера. у нас аналог найти проблемно.
Диски/колодки/тросы ручника/колодки ручника/ всё покругу поменял уже.
Bonfiglioni
Керфером мыть надо осторожно, только по прямой, если из под угла то гнет он ячейки.
РАВ
Ой, надеюсь не опоздал с рекомендациями. Сам только что прошел подобную ситуацию.
Менять нужно в сборе радиатор кондиционера (под капотом) и фильтр осушитель. Nissen не берите! К сожалению налетел на сей продукт. Качество не на высоте. Радиатор сделан грубее, размер его меньше оригинала. Ламели сот более редкие. Уплотнения в комплекте никуда не годятся. Резьбовые монтажные отверстия пройдены плохо.
Керлером ни в коем случае не мойте основной радиатор.
Купите наружную промывку для радиаторов от Liqui Moli и смывайте струйным садовым опрыскивателем с обеих сторон. Деревянные зубочистки тоже могут понадобится. На все уйдет целый день.
Draiv 6.3
